管道耐磨陶瓷涂料施工 成都骨架网防磨料配方
管道耐磨陶瓷涂料施工 成都骨架网防磨料配方,耐磨陶瓷涂料它是一种非金属凝胶材料,采用耐酸和耐碱的人工合成原料经严格的工艺配比和先进的机器设备加工而成的一种状陶瓷材料。在水泥厂生产线上,有诸多设备和管道内部长期受到物料或腐蚀性气体的冲刷。例如:立磨选机出口、磨机出口风管、下料斗、输送管道等等。为了延长这些部位的使用寿命,设备供应商和水泥工作者对性价比较高的耐磨材料的创新从来就没有停止过.
耐磨陶瓷涂料作为新型材料应用于水泥设备的维护中,取得了较好的使用效果。为提高水泥设备相关零件的耐磨性,降低耐磨材料的消耗,大幅度提高耐磨件的使用寿命,对提高设备运转效率,降低生产成本,节约资源和能源具有重大的意义。
1.具有优良的韧性和抗震性。由于耐磨陶瓷涂料采用无定向钢纤维和定向网状增强措施,通过耦合进一步改变韧性,所以断裂韧性强,可防止冲击力造成的破损和剥落。另一方面,由于离子键和其共价键为强结合键,键能比较高,低温对其影响很小,而且它的振动频率很高,常温难以对其构成威胁,不会产生热震损毁。
2.整体性好。由于陶瓷耐磨材料采取了双重补强措施,有的甚至采取了多种补强措施,地改变了材料性能,而且陶瓷材料低的膨胀系数,使其体积稳定,不可能产生裂缝,因而整体性好,另外施工为整体施工,无接缝出现,因而整体性进一步提高。
3.环境相容性好。由于采用了耐酸和耐碱的人工合成原料,不会和矿渣发生反应,同时由于这种材料多为高温合成原料,晶体发育好,结构完整,环境温度不会对它造成大的影响,属环境惰性材料,因而对环境敏感性差。
4.耐磨陶瓷涂料一种非金属胶凝材料,它是采用耐酸和耐碱的人工合成原料,经严格的工艺配比和先进的无机聚合技术制成的一种状陶瓷材料。在施工现场,将液体无机胶水加入这种材料,采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面,经过一系列的化学反应,在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度,故命名为陶瓷耐磨材料。
5.无环境污染。耐磨陶瓷涂料为无机非金属材料,主要成分为硅酸盐,和地球岩石圈成分相近,不会造成土质恶化和重金属离子污染,不会影响生态环境,是一种型的产品。由于具有上述特点,常温陶瓷耐磨材料的耐磨性能是16Mn钢的9倍、65Mn钢的8倍、耐火浇注料的45倍,可适宜于大量推广应用。
由以上所述可以看出,可以帮助工业企业解决生产中所遇到的众多磨损问题,是耐磨材料中的多面能手。耐磨陶瓷涂料具有的性。
