水泥厂陶瓷耐磨料价格 乌海龟甲网胶泥使用方法
水泥厂陶瓷耐磨料价格 乌海龟甲网胶泥使用方法,陶瓷耐磨料是一种胶凝材料,由于原料采用的处理方法和严格工艺控制组成,通过一系列的化学反应,使其能在常温下形成较高的强度及硬度,达到陶瓷的结合强度标准,故而称陶瓷耐磨涂料。它具有施工方便,维护容易,成本低廉的特点而被广泛采用。陶瓷耐磨料主要有骨料和较细结合两相组合,颗粒紧密堆积,因而没有较大的宏观缺陷,体积密度大,其常温下强度可达150MPa以上,产品可达280MPa以上。是普通混凝土和耐火浇筑料无法比拟的。原料主要采用离子化合物和部分人工合成共价化合物,固体理论,离子键和共价键属强结合键,而结合系统由于采用复合强化措施和处理,形成化学结合,所以强度和刚度很大,可抵御物料的高速冲击力和剪切应力。在施工现场,将液体无机胶水加入这种材料,采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面,经过一系列的化学反应,在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度。
陶瓷耐磨料在使用中经常出现大面积脱落或在短时间内磨透、磨穿等情况,造成易磨损部位出现漏风、漏等现象,从而大范围影响工作效率,导致停机维修,对整个生产企业影响甚大。耐磨陶瓷涂料具有密度大,强度高,抗折和抗压性能等显著特点,但是在其操作方面要求严格,如果安装耐磨陶瓷涂料操作不当就会出现诸多问题,具体由以下问题分析讲解:
1. 龟甲网焊接没有按照要求焊接;龟甲网的作用旨在使已涂抹上的耐磨涂料不致脱落,并且能把耐磨陶瓷涂料和钢板紧密结合在一起,即施工中如果没有按照严格要求焊接点焊接龟甲网,这样会出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题,从而出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动甚至脱落。
2. 2.涂料搅拌调配;先由于陶瓷涂料需按量按比例调配,陶瓷涂料搭配定量固化剂,并且需充分搅拌均匀,如调配材料过多或搅拌时间过短,使材料的粘性没有充分发挥出来,简单地说也就是材料没有得到充分的搅拌,耐磨陶瓷涂料是由二十多种骨料和耐酸碱结合剂加工而成,所以搅拌材料是很关键的步骤,反之则会影响材料性能,导致施工完毕的耐磨陶瓷涂料会在短时间内出现严重磨损的情况。
3. 3.施工涂抹;施工期间,施工地点的气温须控制在5~40℃之间,如气温过低时,耐磨陶瓷涂料和胶水就不能很好的得到结合再加上运转过程中由于气温过低,会进一步导致材料的性能不能充分得到发挥。
4. 4.涂抹要求;涂抹过程中需一次成型,不能分层涂抹。如果分层涂抹就会出现干裂和两次涂抹相互不粘合的现象,所以分层涂抹也是导致耐磨陶瓷涂料出现起层或短时间就出现磨损的重要原因。
5. 5.检查施工;涂抹过程中保证陶瓷涂料紧密的与龟甲网及钢板结合在一起,检查是否出现空洞或压不实的现象,如果在施工期间出现空洞气袋或压不实就很大范围内影响产品使用寿命。
6. 6.保养;耐磨陶瓷涂料养护期为夏季一般为48小时,冬季一般为72小时左右,切不可因施工完毕后达不到耐磨陶瓷涂料保养时间而匆忙开机,这样会导致耐磨陶瓷涂料在没有达到较而性能急速下降甚至脱落等问题。
上一篇: 刚玉耐磨陶瓷片厂家 银川龟甲网耐磨料价格配方 下一篇: 火电厂耐磨胶泥配方 新乡龟甲网浇注料价格
